查看: 143|回复: 0
汽车胎换一个可以吗
发表于 2025-9-1 13:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎换一个是可以的,但是新胎必须与同一轴上的另一条花纹沟槽深度接近,否则有可能会造成车辆跑偏等问题。
    同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎,包括载重指数、速度级别一致,建议至少更换两条轮胎安装在同轴。
  因为轮胎磨损严重,新胎的摩擦力要比旧胎大,抓地力也就大,而旧胎抓地力相对弱,只换一个轮胎的话会因抓地力强弱不一样而发生跑偏,甚至失控的现象;而且车辆会出现一高一低的情况,容易出现颠簸,或者时速较快时也会出现跑偏问题,因此,这种情况下最好是换掉一对轮胎。
GMT+8, 2026-11-8 03:42 , Processed in 0.067086 second(s), 20 queries .
