查看: 46|回复: 0
电瓶搭电无法启动
发表于 2025-9-1 13:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶搭电无法启动的原因及解决办法:
  1、电线连接错误,当救援搭电的连接线过细,会导致电流不够,还会因为搭电时操作不规范,搭电线没有连接好,导致电压和电流不足,所以打不着火。需要重新连接电线。
  2、由于长时间的不使用汽车,造成了蓄电池的严重亏电,这时蓄电池内的电量不足,刚搭电是无法支撑汽车启动的,这时候就需要注意,搭电的时间要尽量控制的久一些,并且在汽车启动后,可以让发动机多运转一会,可以选择怠速运转或者让汽车跑起来的方式。
  3、车辆本身还存在其他启动性故障,比如说汽车长时间的没有启动,会造成淹火花塞的情况,这样就造成了打不着火的情况,这时就要去专业的维修店来修理了。
  4、如果确认借电连接好了,发动机转速仍然不行,那就是启动机故障了。需要去4s店进行维修。
  5、电瓶故障。需要去维修店进行维修。
  电瓶的保养方法是:
  1、避免长时间把汽车停放在露天停车场,以防蓄电池结冰损坏;
  2、汽车引擎在冬天不易启动,每次发动车的时间不应超过5秒;
  3、要经常充电,每隔一段时间应启动一次汽车,及时给蓄电池充电;
  4、每隔一段时间要清洁一次蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂以保护线路;
  5、禁止汽车熄火后使用汽车电器,发动机在不发电的状态下单独使用蓄电池,会对其造成损害。
GMT+8, 2026-11-7 06:11 , Processed in 0.057477 second(s), 20 queries .
