查看: 131|回复: 0
电动车在太阳底下充电安全吗
发表于 2025-9-1 13:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车充电的注意事项?
  1、不能高温充电,高温充电会烫化电池表面的保护壳,甚至严重会起火,所以尽量在阴凉处或者是在傍晚给电动车充电。
    2、不要行驶后马上充电,在骑行状态下的电动车,电池本身就会发热,在充电时产生过高温度会导致充电器热效应失控,充电最好不要超过8小时。
    3、充电器不要乱用,电池都是有匹配度的,如果乱用充电器会照成电流不匹配,会对电池照成伤害,容易短路或者充电不足。
    电瓶车保养技能:
  1.每季度给电池深度放电充电一次。电池使用一段时间后,一些活性物质会下沉。如果活性物质没有及时激活,电池的容量会受到影响。因此,频繁使用电动车时,每季度都要给电池上深度放电电。
  2.电池长时间不用时,每个月至少要给蓄电池充电一次。
GMT+8, 2026-11-9 02:30 , Processed in 0.060283 second(s), 20 queries .
