查看: 66|回复: 0
汽车一般怠速是多少
发表于 2025-9-1 13:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一般怠速是每分钟500至900转。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态,调整怠速时转速不能突高突低,否则会对发动机造成早期磨损,建议到汽车维修部门进行调整,怠速的分类为正常怠速和行车怠速。
  首先,不同车型因为发动机不同,怠速值是不一样的。但在冷启动时,怠速转速会比较高,因为发动机在低温下工作是会造成磨损的,为了避免这种情况,此时发动机电脑会控制系统来提高怠速时的转速,迅速达到发动机正常的工作温度。待水温稳定后,怠速回落才是正常的值。
  怠速都是车辆出厂就设置好的,日常使用不会出现太大差别。如果汽车在热车之后,怠速过高或者过低,车子可能就存在故障了,比如进气管漏气、喷油嘴损坏等,需要去维修店检查一下。如果怠速忽高忽低,车辆抖动严重的话,大概率是汽车的积碳过多引起的。
GMT+8, 2026-11-7 06:11 , Processed in 0.060069 second(s), 20 queries .
