查看: 52|回复: 0
半离合状态是什么意思
发表于 2025-9-1 13:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
半离合状态是指离合器不稳定联接的工作状态,即驾驶员踩离合器踏板,使离合器压板压力逐步减小,造成主动盘与从动盘之间处于边转边滑的状态。半离合状态也叫半联动状态。在这个状态下,离合器处在非完全接触状态,使得发动机和变速箱的联系是不确定的关系,中间有相对滑动,输入和输出轴有转速差。
    离合器的结合状态有三个阶段:从踏下开始,先后经历自由行程、工作行程、空行程(即零行程)。在工作行程又细分三个联动状态:从开始松离合器后初联动、半联动、全联动。离合器主动、从动摩擦片刚接触,叫初联动,接触了一定程度,但没有完全可靠的接触,叫半联动,完全接触叫全联动。全联动后汽车正常行驶,之后就是空行程(即零行程)了。脚就可挪开了。
  半联动时磨损离合器非常厉害,离合器的损害都是这时候造成的,所以,一般情况尽量不要使离合器在半联动状态。摘档、换档、起步后,都要马上拿开脚。
    如何正确使用半联动:
  第一,处于半联动状态的时间越短越好。在半联动状态,离合器片属非正常磨损,因此要尽量缩短半联动状态的时间。
  第二,确实需要频繁使用半联动时,要以(半联动、分离、半联动、分离)的方式进行,确保离合器片有良好的冷却。
  第三,保持良好驾驶习惯,左脚不使用离合的时候要离开踏板。有的驾驶者养成脚不离踏板的恶习,这样会无意中导致离合器处于半联状态,加剧离合器片的磨损。
  第四,平时要注意离合器片的保养。发现踏板或挂挡感觉有较大变化时,应及时请修理人员诊断;闻到烧焦的味道且起步打滑(不是轮胎打滑)、伴随着挂不上挡的现象,一般是离合器片烧毁,应及时修理更换。
GMT+8, 2026-11-8 02:46 , Processed in 0.060875 second(s), 20 queries .
