查看: 70|回复: 0
刚刚贴了车膜要注意什么
发表于 2025-9-1 13:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车贴完膜后,夏天在3天内、冬天在7天内,不要随意升降车窗。刚贴完膜,玻璃比较紧,在车窗升降的过程中车膜边缘容易磨卷起翘,损伤车膜。一周内,停车时,应该停在阳光充足的地方,使贴膜内的水气充分蒸发。三天之内,严禁洗车。
  很多车主在进行贴完膜了以后,特别是在进行了刚刚贴完膜以后,由于自己的一些事情而没有注意其保养,导致刚贴的膜就出现各种问题,不得不重新花时间去做售后,引起不必要的麻烦。
    汽车贴膜后注意事项:
  1.在贴完汽车膜以后,这时的车膜还没有完全的粘合在车玻璃上,在三天内千万不要进行车窗的升降,一般在贴完膜以后贴膜师傅都是会在车窗开关处贴上相关的提示贴;
  2.三天内千万不要进行洗车,不要用硬物对车膜进行擦拭;
  3.在贴完膜后的第二天,一般都会出现有一定的水雾和水泡的现象,这些都是属于正常的现象,在经过了太阳的照晒之后,水分就会有效的蒸发,这些现象都是会消失的;
  4.如果是冬季贴完膜后,最后是一周内是不可以升降车窗,也不可以洗车,冬天水分蒸发的比较慢,所花的时间比较长一点,前后挡需要一个月的时间才能彻底干透,后挡的加热丝一个月内不能开,加热丝容易在造成车膜的起泡,影响美观,导致整块后挡膜废掉;
  5.夏季开空调时空调吹风口不要对着膜吹,很容易产生翘边等现象;
  6.贴膜后一个月内不要在膜上贴东西,特别是有小朋友的家长,要注意别挂娃娃在上面;
  7.如果有膜的边缘气泡、变色、脱落等现象,要及时和售后部门取得联系,进行处理。
GMT+8, 2026-11-8 04:23 , Processed in 0.060492 second(s), 20 queries .
