查看: 88|回复: 0
0w-20和5w-30有什么区别
发表于 2025-9-1 13:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
0w20和5w30机油的具体区别:
  1、粘度方面:
  0w20和5w30机油粘度上有区别,机油标号w后面表示的就是机油粘度,30机油的粘度要比20机油更高,适用的车型也不同。
    2、低温流动性方面:
  机油标号w前面的数字代表机油的低温流动性,0w代表-35度的情况下机油还能正常使用,5w则是-30度。
  3、综合性能方面:
  0w机油在品质和综合性能上也比5w机油更好,大多超高品质的高端进口机油都是0w标号。
    机油是由基础油和添加剂组成的,添加剂主要由分散剂和抗氧化剂等组成,添加剂可以增强机油的性能。不同品牌的机油使用的基础油差不多,主要是添加剂配方有区别,这也是机油的核心技术。机油分为三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。
  1、全合成机油的基础油是由人工合成的,分子大小和形状几乎相同,这种机油润滑性能更好,并且使用寿命更长。
  2、半合成机油的润滑性能和使用寿命介于全合成机油与矿物质机油之间。在选择机油时,机油的包装上都有5w30,0w20,5w40等字样,这就表示了机油的型号。w是winter的缩写,意为冬季,如果有字母w,表示这款机油可以在冬季使用。
  3、矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的使用寿命比较短,润滑性能也不是很好。
GMT+8, 2026-11-8 03:51 , Processed in 0.058091 second(s), 20 queries .
