查看: 88|回复: 0
速腾车轮胎型号
发表于 2025-9-1 13:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾的轮胎型号是205/60r16、205/55r17、225/45r18。
  205/55R17中第一个数字205代表轮胎宽度是205MM,55表示轮胎断面的扁平比是55%,即断面高度是宽度的55%,17代表轮辋直径是17英寸,中间的字母“R”表示子午胎。
    车轮胎的作用:作为汽车行驶唯一接触路面的部位,轮胎不仅承载着汽车的全部重量,而且能够传递其它方向的力和力矩。
  同时和路面有着良好的附着性,可以提高汽车的动力性、制动性以及通过性,还能和悬架共同缓和汽车行驶时所受到的冲击。
  车轮胎的使用寿命:轮胎属于橡胶制品,而橡胶制品及时不适用经历长时间的风出日晒,会出现老化的现象。
  所以轮胎是需要定期轮换的,速腾轮胎的使用寿命一般三年或者六万公里。
  这时要检查轮胎老化和磨损程度,来决定是否更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-8 04:58 , Processed in 0.059394 second(s), 20 queries .
