查看: 96|回复: 0
控温器alm1红灯亮是什么意思
发表于 2025-9-1 13:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
控温器alm1红灯亮是下限报警输出的意思。一般下限报警不能作为温度控制输出,因为在第一个升温过程中下限报警输出无法达到控制温度的功能。
  控温器根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,或是通过温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果。
  控温器alm1红灯亮的原因:
  1、预设温度低:温控器alm灯亮可能是预设温度远远小于实际温度,温度过高报警。降温,升高预设温度即可。
  2、实际温度测量有误:可能是热电偶回路断路不通。把热偶电路回路接线,形成完整回路即可。
GMT+8, 2026-11-8 03:12 , Processed in 0.058574 second(s), 20 queries .
