查看: 69|回复: 0
21560r17轮胎是什么意思
发表于 2025-9-1 13:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
21560r17代表轮胎的尺寸,215代表轮胎的断面宽度,60代表扁平率,即轮胎的断面高宽比,r代表轮胎结构,17代表轮毂直径。轮胎是汽车的重要组成部分之一,它与路面直接接触,与汽车悬架一起,可以减轻汽车行驶的冲击,保证汽车良好的乘坐舒适性和乘坐舒适性。
    相关延展:
  轮胎属于橡胶制品,橡胶制品用久了会老化,所以轮胎需要定期更换。一般汽车上安装的轮胎可以使用四年,所以建议您每四年更换一次轮胎。购买新轮胎时,一定要看清生产日期。一般不用的轮胎保质期是三年。
GMT+8, 2026-11-7 08:45 , Processed in 0.061203 second(s), 20 queries .
