查看: 96|回复: 0
油锯要用什么牌的机油!
发表于 2025-9-1 13:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
油锯要用专业的2T机油。如小松专用2T机油。虽然专业2T机油很贵,但是是有必要的。
  原因:混合比比普通机油要高,小松专用机油可以50:1,普通机油至多20:1。普通机油燃烧产生的积碳是坚硬的,进入缸体内会拉缸,拉缸的话是要更换缸体,活塞,活塞环的。专用机油一是产生积碳少,二是产生的是软积碳,轻易不会拉缸。链条油只要没有杂质,能润滑就行。
    油锯加的机油分为两种:
  一种是参与燃烧的2冲程机油,另一种是油锯锯链上的润滑油。2冲程机油,也叫2T机油。油锯、绿篱机、割灌机上用的就是汽油和这种机油的混和油。但这不是汽机油,普通汽机油加进去,机子是不会拉着的,并且还会造成堵塞化油器,对机子有害。
GMT+8, 2026-11-8 02:46 , Processed in 0.061014 second(s), 20 queries .
