查看: 100|回复: 0
方向盘有轻微的卡顿?
发表于 2025-9-1 13:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘有轻度卡顿的原因有:
  1、方向柱缺少润滑。
  方向盘的方向柱长时间使用润滑脂会被耗尽,那么就会出现发卡的现象。
  解决方法:只需要添加一些润滑脂即可。
    2、脚垫或其他杂物卡住方向柱。
  脚垫的尺寸不合适,那么可能会与方向柱发生互相干涉,这样也会导致方向盘发卡。
  解决方法:跟换合适的脚垫,检查是否有其他杂物跟换或移除。
    3、转向助力油太脏。
  助力油脏了,经过助力泵产生的压力不够或者不稳定,造成转向沉重。
  解决方法:更换转向助力油。
  4、管路有空气。
  动力转向系统中含有大量空气,导致汽车转向异常。
  解决方法:上下调整方向盘,再回到原来的位置。
    5、方向盘转角传感器不灵敏。
  方向盘转角传感器用于检验方向盘的旋转视角、旋转角度和转向速率,是车子稳定自动控制系统的一个构成部分,也叫转向角传感器,安裝在方向盘下边的方位柱内,一般通过CAN总线和PCM相接。
  解决方法:建议4s店维修。
    方向盘正确握法:
  1、先将座椅靠背的后倾角调整到110度左右。有科学实验表明,这个角度最符合人体工程学,身体不易疲劳;再将身体靠紧座椅的靠背,将座椅坐满、坐实,然后将腕关节搭在方向盘的顶端,调整座椅前后距离,使肘关节仍能保持弯曲。
  2、行驶中,除操作需要外,不要长时间单手操作,也别将手长时间搁在排挡上或窗框上。
  3、转动方向盘时,不可用力过猛,急打急回,车辆停住后不要转动方向盘。
  4、在颠簸路段上行驶时,双手要握稳方向盘,以防方向盘失控而导致事故发生。
GMT+8, 2026-11-9 03:42 , Processed in 0.062031 second(s), 20 queries .
