查看: 101|回复: 0
电动车电机发烫是怎么回事
发表于 2025-9-1 13:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车电机发烫可能是以下原因:
  1、轴承所致,轴承承载滚动转速,一旦钢珠间隙增大,就会造成电机内部扫堂,定子摩擦转子,费力起热,摩擦力增大,温度升高。
  解决方法:更换高质量轴承。
    2、定子变形所致。有的电机厂商为降低成本,定子钢性差,易变形,转起来就会偏离正常轨道,受力不均匀,温度升高。
  解决方法:更换钢性好的定子。
    3、线圈所致。纯铜线绕阻,不光省电不起热,且动力强劲,但是市场出现电机铜包铝,铝包铜,会致使电机温度升高。电机发热与电机匝线的粗细也有关,线圈内部材质不一样,动力,费电,起热度也会有差别,线越细,发热量越大。
  解决方法:更换纯铜定子。
    4、磁铁所致。磁钢磁性大会让其效率更高,速度强劲,力量大,行车安全,性能稳,但有的磁钢不达标,磁性弱,易失磁,在高温下行驶退磁快,时间越久,温度越高,温度越高,失磁越快,车动力不足,动力弱。
  解决方法:更换优质磁钢片或更换电机。
    5、电机内部有水所致。并不是每台电机的封闭都很好,遇到水的进入好进难出,即使进水的电机也有可能能骑行,但是水的到来会影响电机的效率充分发挥,致使电机动力缩减,温度升高。
  解决方法:清理内部“积水”,做好密封。
    6、制动系统问题。制动系统可能是刹车片磨完了,使得刹车与电机的阻力增加,导致电机升温。
  解决方法:更换刹车片。
    7、控制器问题。控制器是借助于电能转换电流来调节电机的快慢。发热属于正常现象,电机和控制器在工作过程中都有较大的电流经过,必须通过外壳散热。 不发热说明不正常了,但是过热就有问题了,控制器控制电流大小,当过载骑行或车费力骑行时也会使电机温度升高。但是控制器内部有故障,也会造成电机起热。另外控制器与电机不匹配也会造成起热,电机小控制器大会对电机造成伤害,控制小电机大会动力不足。
  解决方法:建议多大电机就用多大控制器为宜。
    电动车轻微的发热是一个正常的现象,因为在电动车的电机和控制器工作的时候都是会有比较大的电流经过的,这样就会散热从而使电动车轻微发热。但是如果出现过度发热,那就要注意检查原因去“对症下药”了。
GMT+8, 2026-11-7 07:01 , Processed in 0.102865 second(s), 20 queries .
