查看: 71|回复: 0
dot4和dot3刹车油区别
发表于 2025-9-1 13:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
dot3和dot4最主要的区别就是沸点的不同、成分的不同。
  1、沸点:dot4平衡回流沸点为230℃,而dot3为205℃。其次,dot4最低湿沸点为144℃,dot3则为140℃。从数据上看,dot4都是比dot3高,不仅更有效地防止系统出现汽化而造成气阻,而且在连续刹车时也能保持很稳定的制动效果。
  2、成分:DOT3,一般为醇醚型。醇醚型的化学成份为低聚乙二醇或丙二醇。低聚乙二醇或丙二醇具有较强的亲水性。DOT4,一般为酯型。酯型则是在醇醚型的基础上添加大量的硼酸酯。
      刹车油的作用是传递能量、散热、防腐、防锈以及润滑。
  刹车油的特点是:
  1、粘温性较好,凝固点低,在低温状态下具有良好的流动性。
  2、沸点较高,在高温的状态下不会产生气阻。
  3、品质变化小,不会引发金属和橡胶的腐蚀和变质。
GMT+8, 2026-11-8 19:12 , Processed in 0.060223 second(s), 20 queries .
