查看: 67|回复: 0
电动车充电原则上不应超过多久?
发表于 2025-9-1 13:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车充电原则上不应超过12个小时。正常充电12小时内对电池最好,一般电池电用光8-10小时就充满,充电器显示饱和。虽然显示饱和但是充电器会继续往电池俯冲,电流很小,能更好的饱和电池。
    每次的充电时间也绝对不要少于6小时,不要多于12小时,少于六小时和多于12小时的充电时间对电动车电池的损害是非常大的。电动车充电位置一定要远离易燃易爆物品,以防被电动车起火引燃造成更大火灾。充电最好在白天进行,不要在无人看管状态下充电。冬天和夏天的充电时间其实都有很大的区别,如果充电时间不对,那么也会影响电池寿命。
  电动车充电注意事项:
  1、首先我们在给电动车充电的时候一定要注意充电的时间,因为这是一个影响电动车电池寿命的重要因素,假如超过了电瓶或者充电器的正常使用时间和充电的极限,就很容易导致电瓶的损坏,尤其是有些人直接下班回家就把电动车放那充一个晚上电,甚至是第二天还忘了拔插头,这样无疑是会对车造成不小的损坏以及增加安全隐患的。
  2、而第二个要注意的就是一定要确保电动车完全充足电才可以拔插头,有的人可能看到电动车上显示电量满了就直接拔了,但其实在充电器变灯后还要再充2小时左右,这样才能算真正充满。另外,假如你之后会有很长一段时间不用车的话,也记得要在20天左右的时候就要给电动车充一次电,切记不要让它长时间低电压存放。
  3、最后一个要注意的就是充电的时候尽量要用电动车的原装充电器来充电了,不然假如你用了其他型号的充电器,不仅会影响充电的速度,而且如果充电器的质量没有保证的话,还会严重损坏车的电瓶,久而久之就会导致电瓶寿命降低,出现还没怎么骑,车就没电的情况,所以大家一定要注意。
GMT+8, 2026-11-8 03:51 , Processed in 0.059192 second(s), 20 queries .
