查看: 136|回复: 0
刹车踩不下去,汽车启动不了是什么问题
发表于 2025-9-1 13:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车踩不动启动不了的原因:
  1、汽车的真空助力泵漏气或出现故障。要知道我们踩下刹车踏板的力就是经过刹车助力泵俩增大的,如果它发生故障,刹车就没有了主力,那么我们也就很难踩下去。
  解决办法:更换空助力泵。
    2、刹车总泵里杂质太多、密封不严、真空助力泵失效、刹车油过脏。
  解决办法:对刹车系统做必要的保养。
    3、刹车油混合使用受热后出现气阻、刹车总泵或分泵漏油、储气罐或管路接口漏气。
  解决办法:查看问题故障,及时处理。
    4、操作不当导致机件失灵。如长时间下坡会使刹车片摩擦生热、刹车毂炭化、刹车功能完全失效;由于严重超载,在重力加速度的作用下,加大了车辆运动惯性,直接导致刹车失灵。
  解决办法:正确使用刹车。
    5、刹车踏板出现故障。
  解决办法:更换刹车踏板。
  6、刹车助力系统出现故障。
  解决办法:查看刹车助力系统,及时处理,必要时去维修店维修。
  7、汽车的方向盘被锁住了。
  解决办法:钥匙插入后,向正常点火方向转动,不要转到底,轻轻转到电池开关。汽车通电后,轻轻左右移动方向盘。如果方向盘能动,踩刹车点火。以后记得把驻车方向盘转回到正确的位置,以免造成同样的问题再次发生。
    8、汽车电池没电了。在这种情况下,您还应该插入钥匙,并将其转到电池开关,以查看方向盘后面的驾驶显示器是否通电。如果不能判断,就开灯再确认。如果灯不亮,可以确认电池没电了。
  解决办法:此时,您需要协助电源或更换电池。你可以打电话给你的保险公司提供供电帮助,在市区和县通常是免费的。
    9、行驶中遇到刹车失灵。
  解决办法:一旦遇见刹车出现意外,要懂得反复的多踩压几回刹车,这样会对油管内有空气的制动系统施加压力,然后随着反复的踩压,有几率使得制动力恢复。
  10、熄火后又踩了刹车,这个也是跟刹车助力泵有关。
  解决办法:刹车助力泵只有在发动机工作时才会源源不断产生真空,而发动机不工作时只能靠先前存留的一点真空助力,一般踩几下就没有了,但这种启动后就会恢复,并非故障。
GMT+8, 2026-11-8 03:01 , Processed in 0.061805 second(s), 20 queries .
