查看: 56|回复: 0
汽车什么叫缺缸
发表于 2025-9-1 13:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缺缸是专业术语,是指发动机故障导致动力不足,有一个或以上的气缸没有正常工作的情况。发动机缺缸会缩短润滑油的使用周期,容易出现瞬间死火,耗油量大,冒黑烟,无力。
  发动机缺缸主要指发动机有一个或以上的气缸没有正常工作。通常表现为:发现发动机工作异常或动力不足,高、中、低速时发动机工作都不均匀并有节奏的振抖,消声器排黑烟并放炮。
  建议到专业的维修厂或者4s店维修处理。
  一般导致缺缸的原因:
  最常见的是点火系统。
  其中火花塞坏了最为常见。它坏了就无法点火,不能点火这个气缸就不能燃烧,导致缺缸。这种情况是完全不点火,抖动会很严重,故障也很容易查找,即使没有电脑,可以采用逐一拔点火线圈的方法查找。如果点火线圈四个是一体的,那只能用电脑检测。建议到专业的维修厂或者4s店维修处理。
  其次是喷油嘴损坏,不喷油或者喷油雾化不好,也会导致无法正常燃烧,导致缺缸。某气缸严重缺火,排除了点火的问题,一般就是喷油嘴的问题了。不过喷油嘴的寿命一般较长,坏的概率不是太大。
  最后是该气缸的缸压不足也会导致缺缸,比如活塞环密封不严,导致压缩行程不能建立很高的压力,导致汽油燃烧不完全,做功时,汽油的能量也会浪费掉一部分。最终导致缺缸,不过这个缺缸不是一点不燃烧,只是燃烧不完全,能量不足而已。建议到专业的维修厂或者4s店维修处理。
GMT+8, 2026-11-8 04:20 , Processed in 0.088256 second(s), 20 queries .
