查看: 93|回复: 0
夏天排气管滴水么
发表于 2025-9-1 13:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些车在夏季排气管会滴水,有些车的排气管在夏季不会滴水。汽油充分燃烧后会生成水和二氧化碳,生成的水是水蒸气,这些水蒸气遇冷后会形成水从排气管流出,所以排气管滴水是正常的,这说明发动机内燃烧比较充分。
    但是也有例外:如果发动机中的冷却水箱发生泄露,冷却水露到燃烧室,也会导致排气管滴水。如果觉得自己家车子滴水异常,只要看下发动机舱冷却水箱中水有没有漏就可以排除。
    如果尾气的是乳白色油雾,滴在地上会凝固结块,那就很可能是燃油汽化不良。主要是因为温度太低,燃油雾化不良所致,通常在发动机起动后随发动机温度升高而消失。
GMT+8, 2026-11-8 04:21 , Processed in 0.064555 second(s), 20 queries .
