查看: 125|回复: 0
宝骏510油箱灯亮了还能跑多少公里
发表于 2025-9-1 13:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏510油表灯发亮,一般高速情况下还能行驶70到80公里,城区的话大概在50公里。油表亮黄灯时油箱的油量大概还有10%左右,但是尽量避免油灯亮了再去加油,这样对汽油泵有损害。
    节省油耗的方法:
  1、短时间停车时,比如遇到短暂的路口红灯时,只要踩住制动踏板就可以。但如果停车时间超过2min,就应该挂入N挡,这样可以保护变速器,避免变速器油过热。如果停车时间超过5min,最好将车挂入P挡,既环保又能节省燃油。
  2、在起步加速时不要猛踩油门踏板到底,这样只会使转速增高而引来发动机的咆哮与变速器的磨损,导致燃油的浪费。正确的做法是轻踩油门踏板,利用低速降挡增大扭力来提速。循序渐进地均匀提速,待速度提高后再加速行驶,会使驾驶自动挡车的人们感觉更顺畅。
  3、巧妙利用滑行。滑行,不是指空挡滑行,而是指利用车子速度的惯性,松开油门踏板,让车子自己滑行一段距离。
  4、日常保养很要紧。要经常检查车辆发动机舱内各种油液情况,尤其是自动挡车特有的自动变速器油。因为变速器油脏,会增加阻力,从而增加油耗。
GMT+8, 2026-11-8 03:14 , Processed in 0.074839 second(s), 20 queries .
