查看: 119|回复: 0
电动三轮车充电口在什么位置
发表于 2025-9-1 13:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车三轮车充电口一般在电动车三轮车车座位下边,坐箱周围。这个问题,没有一个准确、一致的答案。因为涉及到品牌的不同、车型的不同,位置就会有差别。
    电动三轮车用电池一般都是铅酸电池,充电时间一般在8~10小时,不宜超过12小时,建议限时间充电,更利于电池寿命,充电时间过长会造成失水严重而影响电池寿命。一般建议用电至剩余容量30%~40%时给电池组进行充电为最佳时期。
  充电时注意事项:
  1、先插蓄电池的插头,再插电源端的插头,观察充电状态,红灯常亮,且有风扇的呼呼声为正常,拔电时,先拔电源端插头,再拔蓄电池端插头。
  2、电动车充电时,先插电池一头,隔一会在插电源,不会影响电池。这是用充电器充电的正确方法。开关电源式充电器的正确操作是:充电时,先插电池,后加市电。充足后,先切断市电,后拔电池插头。
  3、蓄电池充满时,风扇停止,同时红灯变为绿灯,变为绿灯时,仍然需要充电2小时。
GMT+8, 2026-11-7 07:33 , Processed in 0.061418 second(s), 20 queries .
