查看: 96|回复: 0
电动车把手转了还是不会跑什么原因
发表于 2025-9-1 13:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车把手转了还是不会跑的原因:
  1、控制器损坏:控制器属于电动车的核心部件之一,用来控制电动车的电流和输电。一旦控制器损坏仪表就会出现黑屏,或是转把失灵的情况。如果是因为控制器损坏造成电动车(有电不跑),那么就只有换个新的控制器了。注意新的控制器要和之前的相匹配,确保功率大小都是一致的。
    2 、 线路故障:线路故障的情况分2种,一种是接触不良,另一种是线路松动。车主经常在颠簸路段骑行,或是淋雨后线路受潮,会造成线路接触不良的情况出现。而冬季温度较低,线路脱落松动的情况也时有发生。因为线路松动导致电动车一拧不走,重新接下线路即可。发现电线路老化的话,记得要及时更换新电线。
    3、 转把失灵:电动车想正常行驶,需要拧动转把启动电机才能实现。不过转把和电动车电池一样,使用寿命是有限的。正常来说3至5年后,转把就会松动从而失灵。还有淋水短路、骑行过程中用力拧转把,都会造成转把损坏。由于转把维修价值并不高,因为这一原因导致电动车不跑,几十块钱换个新转把就行了。
    4、 电机故障:除了电控系统损坏之外,电机故障也会造成车子有电却不跑。电机同样是电动车的核心部件之一,如果是因为进水就只能返回原厂,换新电机了。而直流无刷电机一般会慢慢退磁,可能会出现电机供电接线损坏的情况,这时候让修车师傅换根电源线就行了。
    5、 P档忘解除:现在不少电动车都设置了P档,也就是我们说的防飞车功能。主要是为了避免小孩玩闹时直接启动导致飞车事故。当车子停下来的时候会自动驻车,此时仪表盘上会显示P。没有解除P档的话,拧转把车子是不会启动的。这时候按一下P档按钮或刹车,电动车就可以正常行驶了。
    6、 刹车断电装置故障:刹车断电装置的目的在于保证电动摩托车的安全行驶,同时可以节省不少的电,但是这样的刹车断电装置同样可能出现很多问题,比如刹车片损坏、刹车臂生锈以及刹车弹簧断裂等相关情况,都会造成电动摩托车整车有电,但是拧把不走的状况,对于前刹车来说,如果长时间处于不回位的状态,就会让电动摩托车一直处于断电状态。这个时候要么更换刹车断电的相关装置,要么平时就多涂抹润滑油清洗一下。
    电动车介绍:电动车,即电力驱动车,又名电驱车。电动车分为交流电动车和直流电动车。通常说的电动车是以电池作为能量来源,通过控制器、电机等部件,将电能转化为机械能运动,以控制电流大小改变速度的车辆。
  第一辆电动车于1881年制造出来,发明人为法国工程师Gustave Trouvé 古斯塔夫·特鲁夫,这是一辆用铅酸电池为动力的三轮车它是由直流电机驱动的,时至今日,电动车已发生了巨大变化,类型也多种多样。电动车辆在国民经济中所占份额不是很高。但是它符合国家规定的节能环保趋势,方便了短途交通,最主要是通过对能源和环境的节省和保护在国民经济中起着重要的作用。
GMT+8, 2026-11-7 05:57 , Processed in 0.060334 second(s), 20 queries .
