查看: 121|回复: 0
电动车打开钥匙不通电完全没反应
发表于 2025-9-1 13:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车打开钥匙不通电完全没反应的原因具体有以下几点:
  1、电动车空气开关没开或跳闸,导致电动车不通电。当用户打开电门锁,就会出现电动车不通电的情况。
  解决方法:重新打开空气开关就可以解决电动车不通电的问题。
    2.电池接线松动或损坏,导致电动车不通电,一些用户由于经常在一些凹凸不平的地面行驶,长时间的晃动导致电池接线松动或损坏,而这也会引起电池无法正常供电。
  解决方法:电池接线松动,将其接上即可,如果电池接线损坏则可以去维修店进行更换。
    3.电门锁故障,导致电动车不通电。如果电动车出现电门锁故障,那么当用户打开电门锁,也会出现电动车不通电的情况。
  解决方法:去维修店进行维修,或者更换新的电门锁。
    4.主线保险丝断开,导致电动车不通电,如果电动车主线保险丝出现熔断的情况,那么当用户打开电门锁,也会出现电动车不通电的情况。
  解决方法:更换保险丝就可以解决电动车不通电的问题。
    电动车应该注意其中的电线、电池、电机防水,定期检查电动车的电线、电机周围是否出现损坏等,对其他硬件不要太粗暴就行了,尤其是对外壳不要太粗暴,因为电动车的外壳基本上都是塑料做的,使用塑料,是为了减轻整车重量。同时养成每晚给电动车充电的好习惯。切勿让电动车长时间处于电池功率不足状态,养成每晚给电池充电的好习惯。如果长时间不使用电动车,应充满电,放在阴凉干燥的地方,定期充电,一般为10天左右一次。
GMT+8, 2026-11-8 03:14 , Processed in 0.058376 second(s), 20 queries .
