查看: 115|回复: 0
电动车充电器防水吗
发表于 2025-9-1 13:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说电动车厂家制造的充电器都做好了防水防潮处理,没有长期泡浸在水里,一般来说对充电器是没有干扰的,晾干后是可以继续应用的。但是一定要等到晾干彻底之后再使用,不然会有触电的危险。同时,充电器晾干的过程中不建议拆开,因为里面有些电器原件存储有高压电流,会造成触电,所以尽量不要拆开晾干。
    电瓶车充电器应用常见注意事项:
  充电器在设计构思时未作为轻便式充电器设计,所以目前的电瓶车充电器大部分都不抗剧烈震动,因此电瓶车充电器一般来说不可以放到电动自行车的后备箱和车篮中。
  如果有特殊情况要移动的,也需要把充电器用塑料泡沫打包好,避免造成震动而颠簸。许多充电器通过震动之后,其内部结构的电位器会漂移,促使全部技术参数改变,造成充电状态出现异常。
  此外要特别注意的是充电的过程中要始终保持电瓶车充电器通风,不然不仅影响电瓶车充电器的使用期限,还可能会造成热漂移而干扰充电状态,这样的话都是对电瓶车电池产生损害。
GMT+8, 2026-11-8 03:01 , Processed in 0.058682 second(s), 20 queries .
