查看: 82|回复: 0
车上的lo是啥意思
发表于 2025-9-1 13:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上的lo是low的缩写,代表低温。lo出现在汽车空调控制面板的温度控制按钮上,可以将温度调低。
    车主使用lo功能时,可以同时使用车辆的ac功能,因为ac功能为车辆开启空调的按键,开启ac功能后,车辆内的速度会迅速降低。车主使用车辆时,可以根据车内温度以及室外环境,正确使用车辆的空调功能,合理调节空调的温度,以免车内温度过高或过低,影响到车主及车内乘员的身体健康。
GMT+8, 2026-11-8 03:01 , Processed in 0.060720 second(s), 20 queries .
