查看: 58|回复: 0
汽车传感器故障表现
发表于 2025-9-1 13:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车传感器故障具体表现如下:
  1.氧传感器故障:位置在排气管上,氧传感器故障,使ECU无法得知所喷射的汽油量是否正确,而造成混合器浓度不是过浓就是过稀,燃烧不充分,降低发动机功率,增加排放污染。
    2.轮速传感器故障:一般安装在每个车轮的轮毂上。一但故障,ABS则会失效。
    3.空气流量计故障:一般安装在空气滤清器与节气门体,一但故障发动机转速升不起来。
    4.曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器故障:一般分别安装在曲轴皮带轮的后方或者是大飞轮附近和凸轮轴的前方或者是后方,二者相辅相成,同时工作才能为发动机正常运转提供良好保证。一方故障,发动机则会无法起动。
    5.油门踏板位置传感器故障:一般和油门踏板一体,一但故障,发动机则只能处于怠速状态运转。
    车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电信号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。车用传感器很多,判断传感器出现的故障时,不应只考虑传感器本身,而应考虑出现故障的整个电路。因此,在查找故障时,除了检查传感器之外,还要检查线束、插接件以及传感器与电控单元之间的有关电路。
GMT+8, 2026-11-8 03:14 , Processed in 0.058720 second(s), 20 queries .
