查看: 136|回复: 0
汽车机油用到摩托车上可以的吗
发表于 2025-9-1 13:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油不能给摩托车使用的,由于摩托车和汽车发动机工作环境不同,一般摩托车发动机转速会很高,工作环境也会更加严格。同时摩托车发动机大部分使用风冷技术,汽车发动机使用水冷技术,因此两者之间对机油的性能、粘稠度都有区别。在使用摩托车的过程中,如果不小心添加汽车机油,对于排量低的摩托车而言,在短时间内并不会带来很大的影响,就算有也不是很明显。但是对大排量的摩托车来说,很容易造成发动机噪声,润滑效果变差,长时间会导致各个部件之间磨损速度加快。
    机油长时间使用之后,机油会变质,因此需要定期更换机油。如果长时间不换机油,就会导致发动机磨损速度加快。另外每次更换机油期间,应该及时更换机油滤芯,如果不换机油滤芯,就会导致滤芯很脏,最终导致机油过滤效果变差,发动机无法起到更好的润滑作用。
GMT+8, 2026-11-7 05:57 , Processed in 0.090159 second(s), 20 queries .
