查看: 131|回复: 0
电动车充电口进水了还能充电吗
发表于 2025-9-1 13:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电车充电口有水后不可以充电
  原因:1、电车充电口是接触高压的地方,如果有水很容易导致短路。除此之外,电车充电口有水充电会导致电源线烧毁,或者烧毁整套机器设备。2、注意事项:电车充电不能够在高温或有水的情况下充电。高温充电会结合充电产生的热量,导致电车表面的温度非常高,从而烫化电池表面的保护壳,甚至造成车辆燃烧起火。
    电动车充电注意事项:
  1.高温不要充电:天气炎热时,充电产生的热量,两者相结合会导致电池表面的温度非常高,烫化电池表面的保护壳,甚至起火。
  2.不要行驶后马上充电:电动车在骑行状态下,电池本身会发热,如果天气炎热,电池充电过程产生40度以上高温 ,会导致充电器热效应失控。
  3.充电器不要乱用:电动车电池有一定的匹配度,不同的电池,充电器匹配度不同,混合使用,电压和电流不匹配,会对电池造成伤害,容易造成短路或是充电不足。
  4、充电时间:电池不能过度充电,如果没有自动断电装置,在给电动车充电后上午6-8小时内及时断电。
GMT+8, 2026-11-7 06:48 , Processed in 0.078409 second(s), 20 queries .
