查看: 91|回复: 0
一般轿车蓄电池电压为多少
发表于 2025-9-1 13:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶电压一般都是12V或24V的,一般家庭用发动机的小汽车电瓶电压都是12V的,而柴油机的原理与发动机不一样,需要更高的电压,因此多采用24V电压的电瓶。
    其他情况下的电压:
  1、在空载状态下,汽车电池的正常电压是13v左右,负载电压正常不低于11v。低于此电压就可能启动困难,启动后由于发电机开始发电,汽车电池电压正常应该在13.5v-14.5v之间。
  2、对于免维护电瓶来说,正常电压在12v到14.1v之间。
  3、对于铅酸蓄电池来说,正常电压在12v到14.7v之间。
  相关内容:
  1、电瓶电压过高或过低,都会有一定的危害。平常应多查验电瓶的运用状况,电瓶电压一旦小于10.8V时,必须立即开展电池充电。假如电瓶电压过低,汽车会产生无法运行乃至无法启动的状况;假如电瓶电压过高,则有可能毁坏电瓶。
  2、蓄电池是汽车必不可少的一部分,可分为传统的铅酸蓄电池和免维护型蓄电池。由于蓄电池采用了铅钙合金做栅架,所以充电时产生的水分解量少,水分蒸发量也低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头,电量储存时间长等优点。
GMT+8, 2026-11-8 03:30 , Processed in 0.153878 second(s), 29 queries .
