查看: 93|回复: 0
飞度是多大的轮毂
发表于 2025-9-1 13:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田飞度原厂是15英寸轮毂,轮胎尺寸为185/60R15。轮毂又叫轮圈、钢圈、轱辘、胎铃,是轮胎内廓支撑轮胎的圆桶形的、中心装在轴上的金属部件。
    更换轮毂需换成同等规格的品牌轮胎。更换大型轮毂加大了触地面积,增加车辆油耗,增加驾驶的平稳性。
  更换大轮毂的优点如下:
  大轮毂的承载能力更强,小轮毂通常为了节约成本选择钢制材料,但是大轮毂选用的是铝合金轮毂,特别是锻造工艺制成的铝合金轮毂,这种轮毂的承载能力是普通钢轮毂的5倍。大轮毂提高车辆的过弯性能,轮毂改装之后,接地面积增加,这样车辆过弯平稳性能提高,明显提高了车辆的过弯性能。更换大轮毂的缺点如下:
  大轮毂会降低驾乘舒适感。一般情况下,轮胎的外径是一个定值,即轮圈越大,轮胎的厚度就会越薄,这样会导致对路噪的隔绝变差,车内的噪音会相应增大,影响车内静谧性。大轮毂会降低汽车性能;大尺寸轮圈影响加速、刹车性能。大轮毂会增加油耗;大尺寸轮圈会增大油耗。大轮圈在直径上有优势,对应的胎面宽度也更大,优点在于加大车轮与路面的接触面积,摩擦力变大,油耗一定程度上会增加。
GMT+8, 2026-11-7 07:33 , Processed in 0.072563 second(s), 20 queries .
