查看: 70|回复: 0
一键启动没电了咋办
发表于 2025-9-1 13:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、给电瓶充电。如果是一键启动的车辆电池没电造成的,在可以充电的地方,可以先给电瓶充电,电瓶充电后即可一键启动。
   2、搭电。可以采用搭电的方式启动。找到另一辆汽车,将充电线正极连接亏电车辆的正极,另一端连接对方车子的正极,再将负极连接负极,让对方的车子打火,空踩油门,再自己尝试打火。
   3、推车启动。如果是手动挡的汽车,一键启动电池没电的情况下,可以采用推车的方式启动汽车。
   4、找保险公司。如果没有其他的车辆,并且不能充电,可以拨打保险公司的电话,说明自己的位置,请求救援。
   5、更换钥匙电池。如果是因为一键启动的智能钥匙没电,可以更换智能钥匙的电池,或者用机械钥匙启动车辆。
   6、将钥匙放在启动按钮上。如果遥控钥匙电量不足,也可以将遥控钥匙贴近一键启动按钮上,即可启动车辆。
  车主平时要注意电瓶的用电情况,如果电瓶电量过低,需要及时充电。同样也要注意智能钥匙的电量,如果发现电量不足,要及时更换钥匙。
GMT+8, 2026-11-9 03:42 , Processed in 0.060321 second(s), 20 queries .
