查看: 139|回复: 0
起步车熄火原因
发表于 2025-9-1 13:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
车起步熄火的原因:
  1、加装防盗没有解除。解决方法:解除防盗系统。
    2、油品问题。解决方法:建议换个汽油的型号或去别的地方加油。
    3、节气门积碳太多,这同样是导致车辆怠速不稳熄火等问题的关键原因。解决方法:建议去专业修理店或4S店清理节气门即可。
    4、油泵压力偏低或故障问题容易给不上油引起熄火,因为汽车很长时间不开发动机油粘稠造成车熄火,这样的现象没有太大问题。解决方法:打火后热车即可。
    5、点火系统出现故障。解决方法:检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,是否有火花塞积炭过多问题,一旦发现,马上清理或者更换火花塞。
    起步步骤是:
  1、将点火钥匙转到电源挡。
  2、踩脚刹,将挡位从p挡拉到n挡。
  3、松开脚刹启动发动机。
  4、原地热车。
  5、踩脚刹,将挡位从n挡拉到d挡,松开手刹。
  6、缓慢放开脚刹,平稳踩踏油门加油起步即可。
GMT+8, 2026-11-8 02:47 , Processed in 0.061406 second(s), 20 queries .
