查看: 120|回复: 0
汽车喇叭哑了怎么回事
发表于 2025-9-1 13:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车喇叭哑了主要是因为喇叭端子接触不良。电池充满电后,按喇叭按钮,喇叭嘶哑,检查喇叭固定支架是否松动。如果没有,用螺丝起子将喇叭的电源线和导线连接到喇叭上并检查。其实大多数情况下,汽车喇叭声音嘶哑主要是因为插头接触不良,尤其是方向盘周围的触点,频繁使用容易磨损。
  1.按住喇叭按钮。如果喇叭声音正常,说明故障发生在继电器内部,应该更换喇叭继电器。
  2.用螺丝起子调整扬声器的音量调节螺丝,检查音质是否有改善。如有变化,说明扬声器存在内部故障,必要时更换。
  3.检查喇叭隔膜。如果触点间隙、电枢与铁芯之间的间隙都正常,但喇叭的声音仍然嘶哑,检查安装在放大器中的振膜是否变形。
  保养方法:切忌长时间按喇叭,最好不超过10秒,以免造成喇叭触电烧蚀,损坏喇叭。保持喇叭外部清洁,切忌洗车时直接用水冲洗喇叭,以免喇叭进水,造成喇叭不响。若进水,需及时用风枪吹干。定期检查喇叭上的固定螺钉,保证其搭铁可靠;并检查发动机输出电压,以防电压过高而烧坏喇叭触点,或电压过低导致喇叭声音异常。不要随意改装喇叭,若一定要改装,请咨询专业人士,以防各装错金属垫和绝缘垫的位置,导致喇叭出故障。
GMT+8, 2026-11-8 04:00 , Processed in 0.059001 second(s), 20 queries .
