查看: 58|回复: 0
电动车欠压马上解决
发表于 2025-9-1 13:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车的欠压解决办法:
  1、按电动车电瓶电压分类:36V的电动车欠压保护值是31.5V,48V的欠压保护值是42V欠压保护的。意思就是整车电压低于该保护值的话,控制器就停止工作,以防止电池出现过放电现象。
  如果提示行驶中提示电动车欠压,电动车长时间不使用也会出现欠压提示,电瓶使用或不使用都会处在放点状态,用电动车专用充电器把电瓶充满电就可以了。
    2、先行确定下电池是否充满电,若电池为满电状态,电动车仍显示欠压,应检查线路与电量显示仪表。
    3、检查是不是电瓶出线接触不良造成,或者电池极耳断裂。稍微用力拽拽,有些线霉烂在里面,外面看不出的。
  4、电池故障,电池隔断烧穿,一般大功率暴起导致。
    5、仪表故障,或者仪表供电线路插头松动,保险丝熔断。
    6、主线控开关损坏接触不良。重下更换一个主线控开关。
  7、电门锁容易接触不良造成欠压,控制器粗红线与细红线连接验证一下。
    8、也不排除是控制器坏了,如果更换电瓶过来也是这个问题。
  9、电瓶长时间使用后点解质会减少,重新补充电解质就好,或者可以直接更换电瓶,如铅酸电池的电解液稀硫酸加蒸馏水。
  电动车保养注意事项:
  1、对电动自行车的前轴、中轴、飞轮、链条等传动部件作定期的检查、擦拭和润滑,防止由于锈蚀或咬死影响正常使用。
  2、每次使用后不论电量消耗多少,都要及时给电池充电,如果长期不使用,也要每个月给电池充电一次,这样有利于延长蓄电池的寿命。
  3、每个月要进行完全放电、完全充电,就是用完电量再充电。不要随意更换充电器,要在通风的地方充电,严禁在电动车充电时覆盖任何外物。
  4、尽可能地养成脚踏助力启动的良好习惯,减少大功率放电几率,这对控制器、电机和电池都很有好处。
  5、电动车的使用年限还得看个人的日常使用情况,要防晒防雨,少走颠簸崎岖的路。要想保养得当,首先电瓶的充电器就必须要匹配优质的。
GMT+8, 2026-11-7 07:33 , Processed in 0.061852 second(s), 20 queries .
