查看: 70|回复: 0
机油上的数字和字母是什么意思
发表于 2025-9-1 13:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的标号以SAE15W-40、SAE5W-40为例,其中的字母分别代表:“W”表示winter,前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
  机油标号包括分级和黏度规格两部分。
  5W-40就是它的SAE标准粘度值:
  这个粘度值首先表示这个机油是复级润滑油(现在民用领域已经基本没有单级润滑油了),W代表WINTER冬天,W前面的数字是代表倾点温度,简单来说就是结冰点温度。5W的机油对应的结冰点温度是-30℃,其它常见的0W是-35℃,15W是-20℃。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间,绝对不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。要知道,发动机运转时的温度不一定是取决于环境气温的,长时间高转行车发动机温度轻易就可以到达100℃,可我们目前还没有100标号的润滑油。
  机油标号:机油标号通常表示粘度和品质。润滑油的黏度多使用SAE等级别标识,SAE是英文“美国汽车工程师协会”的缩写。
GMT+8, 2026-11-8 02:27 , Processed in 0.106080 second(s), 20 queries .
