查看: 105|回复: 0
车轮胎没气了可以走吗
发表于 2025-9-1 13:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车辆配备的是普通轮胎,车胎没气了是不能再往前开的,否则会损坏轮胎,造成轮毂变形,甚至出现安全事故。车主可以慢慢靠边停车,然后仔细观察轮胎是否有扎钉子了或者割裂了的漏气情况,如果有漏气情况,车子只是一个轮胎没气了,可以换备用轮胎。如果备用轮胎不够用,就需要拨打道路救援电话,或者是叫拖车将车拖走。
    如果车辆使用的是缺气保用轮胎或者防爆轮胎,在车轮没气的情况下,还是继续可以往前开的。缺气保用轮胎在没气的时候可以用胎壁和轮毂支撑着车辆行驶。一般可以正常行驶80公里,以保证车主及时去维修店或者4S店进行修理。
    换备胎的步骤:
  1.首先把车停在相对安全稳定的地方,打开双闪,在车后50-150米处放下安全标志三角,警告来车这里的情况,确保安全。(常规道路上,应设置在车后50米至100米处;在高速公路上,应当设置在距车150米以外;如遇雨雾,距离应提高到200米;)
    2.为了确保安全,建议再次确认驻车制动器是否打开。
    3.准备工具,从后备箱中拿出备胎、千斤顶、套筒扳手。
    4.用套筒扳手松开所更换轮胎的轮胎螺丝,不要拧出。(必须用对角法逐个拧开,否则容易因受力不均而变形。拧螺丝方向为逆时针方向,方向松动)
    5.用千斤顶对准汽车底部的支撑点,千斤顶通常位于汽车底部横梁的两个槽口之间。以汽车制造商标注的位置为准。毕竟每辆车的设计都不一样。
    6.对准位置后,就可以抬起来了。当轮胎完全离开地面后,拧下所有螺丝,将轮胎拆下来。
    7.安装备胎:
  安装好备胎后,可以拧上螺丝。当然也需要用对角线法,但不需要拧得很紧,只要固定就可以了。(安装新轮胎时,要注意轮胎是内侧还是外侧。标有不对称花纹的轮胎,外即外,内即内;单导花纹要注意轮胎上的箭头和轮胎的滚动方向。)
    8.降下车身后拿掉千斤顶,拧紧所有螺丝,一定要用最大的力拧紧,保证行驶时轮胎不脱落,这样轮胎就安装好了。
    车子胎压过低会导致多方面的影响:
  1、当胎压不足的时候,汽车轮胎形状明显扁平,此时轮胎与地面的接触面积的增大会导致轮胎胎面与地面的摩擦力增加,轮胎产生的热量也会更多,温度异常升高,从而加剧轮胎的老化和磨损,继续行驶的话会很危险。
  2、当胎压不足的时候,轮胎内部钢丝以及轮胎侧边发生严重的变形,此时轮胎对汽车车身的支撑困难,向前强制行驶也会损伤轮毂,降低轮胎的使用寿命,油耗也比正常行驶时要大。
GMT+8, 2026-11-9 02:11 , Processed in 0.083144 second(s), 20 queries .
