查看: 91|回复: 0
收割机收割正常转速是多少
发表于 2025-9-1 13:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022款rg60先锋收割机参数,该机为自走式联合收割机,发动机额定功率为120马力,额定转速2000转/分,喂入量6kg/s,割台2.3m,驾驶室为可折叠遮阳棚,卸粮方式 为液压高位卸粮桶,驱动桥为加强80桥HST50HST,履带规挌550mm×90mm×53节,燃油箱容积210L。
    收割机滚筒:
  1、收割机滚筒的转速关系到作物脱净率高低,被脱谷物运动速度加快,物层变薄,离心力增大,从而使生产率和凹板
  筛的分离率程度提高,但是速度过快,会导致脱粒效果不理想,需要根据全面的综合分析后,来确定脱粒速度。
  2、作物的品种不同脱粒的难易程度也不会相同,一般收割机的滚筒转速空转在1200左右,工作时转速在900-1000左
  右较为适宜。
  3、如需要调整转速,可以更换传动轮来进行调整,不同机型的工作转速有所差别,需要根据说明书进行选择。
  4、若收割机滚筒转速过慢可查看是否轴承坏了或者皮带松以及发动机转速达不到的的缘故,需要及时进行更换或修
  理。
GMT+8, 2026-11-7 09:49 , Processed in 0.059935 second(s), 20 queries .
