查看: 83|回复: 0
4万公里刹车油要换吗
发表于 2025-9-1 13:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
4万公里刹车油要换吗:车辆正常行驶4万公里或汽车刹车油连续使用超过2年时,需要及时的更换。如果车主日常用车时刹轮较多,行驶环境比较恶劣,需要 灵活的控制刹车油的更换。
    更换刹车油的操作流程是:
  1、用机器将刹车油从放油螺母中吸出来,然后不断向储液罐中加入新的刹车油,反复操作。
  2、直至排出的刹车油清澈且没有空气为止,用同样的方法更换其余3个车轮的刹车油即可。制动液又称刹车油,在选购时要选择可靠的厂家,并且级别越高越好。所有液体都有不可压缩特性,在密封的容器中或充满液体的管路中,当液体受到压力时,便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分,液压制动便是利用这个原理来进行工作的。
GMT+8, 2026-11-8 03:31 , Processed in 0.067883 second(s), 20 queries .
