查看: 121|回复: 0
车做保养得多长时间
发表于 2025-9-1 13:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车做保养大概1小时 ,保养时间与保养项目有关,如果只是换机油机滤、空气滤、空调滤这种一般1小时保养完毕,包含洗车的时间。如果是机油和三滤,换变速箱油,洗三元催化或者洗节气门等清洁项目,保养最少需要2个小时到3个小时左右。保养时间,与保养项目数量成正比。
    以首次保养为例,需要检查添加机油,然后添加检查冷却液、洗液、制动液、动力转向液等。以确保正常运行。当然,还需要仔细检查管道、发动机和变速器的密封和使用情况,各种底盘部件的密封和固定情况也在检查范围内,这是首次维护的必然过程。是每个地方必不可少的检查项目。当然轮胎等气压和车轮的拧紧力矩也在检查维护范围内。可以说,每一个零件在初次维修时都会进行检查,而对于一般的检查和维修,时间通常在40到60分钟之间。当然,如果零件损坏,维修时间也会相应增加,有的甚至可以持续两三个小时。
    保养注意事项:
  1、一般来说,小保养在汽车每使用半年进行—次或者每行驶5000公里进行一次。
  根据保养时店内车辆数量和工作人员忙碌程度的不同,小保养的时间一般在二十分钟到一个小时左
  右,保养主要内容是更换机油机滤、检查空气滤清器等。
  2、小保养的内容不算很多,主要是对车身上的一些易损耗零件进行检查,包括机油、三滤等。
  般来说,汽车首次保养的时间在汽车行驶5000公里或者使用一年时,而二次保养的时间在汽车行
  驶10000公里或者使用两年时,保养内容主要是对汽车的发动机、底盘、变速箱三大件进行检查。
  汽车在保养时,一定要做好记录,以后出现问题的话可以有地方查证。
GMT+8, 2026-11-8 02:45 , Processed in 0.060050 second(s), 20 queries .
