查看: 64|回复: 0
p0504故障码怎么回事
发表于 2025-9-1 13:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0504故障码意思是制动开关A/B关联性(信号不合理)。故障原因有:1、制动开关涉水短路。2、制动开关连接不良。3、制动开关损坏。4、相关线路故障。5、控制单元故障。出现p0504故障码只需更换刹车开关即可解决。
    每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码。第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了。
  p0504故障码相关知识:
  1.制动开关在车上的位置及作用:制动开关安装在制动踏板附近,作用是控制制动灯和为pcm提供刹车信号,判断车辆有无刹车。
  2.制动开关的类型及结构原理和影响:制动踏板踩下,则制动开关打开,制动踏板释放,则制动开关关闭。制动开关为四线制,一组是刹车灯开关,控制刹车灯;一组是刹车信号开关。如果制动开关故障,则制动灯无法正常显示,同时会使abs、巡航系统等工作失常,制动档车辆还会是档位无法从p档换出。
GMT+8, 2026-11-8 04:20 , Processed in 0.059626 second(s), 20 queries .
