查看: 107|回复: 0
转数表不归零怎么回事
发表于 2025-9-1 13:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
转数表不归零的原因和解决办法有:
  1、转速表本身故障:转速表自身损坏,指针卡死,无法归零,解决办法拆开表清除异物即可,观察指针是否还有卡死现象。
    2、转速表的电源或接地线有故障:如果是机械式转速表,有可能是传动芯线断了,解决方法是检查电源和接地线是否有故障或更换传动芯线。
    3、车辆的里程传感器出现了故障:解决办法检查软轴连接是否断开,然后看里程数是否在开始增加。如果只是转速表不动,就得换新。
    4、仪表内有异物卡死不能移动,解决办法打开仪表清除里面异物即可。
    5、转速表数据总线故障。如果转速表数据总线故障,会导致熄火转速表不归零,解决方法是需要更换新的数据总线。
    6、保险丝熔断。当保险丝熔断时,熄火转速表会不归零,解决方法是需要更换保险丝。
    转速表一般设置在仪表板内,与车速里程表对称地放置在一起。转速表是按照磁性原理工作的,它接收点火线圈中初级电流中断时产生的脉冲信号,并将此信号转换为可显示的转速值。发动机转速越快,点火线圈产生的脉冲次数越多,表上显示的转速值就越大。
  轿车一般都是电子式转速表,有指针式和液晶数字显示式,表内有数字集成电路,将点火线圈输送过来的电压脉冲经过计算后驱动指针移动或数字显示。另外还有一种转速表是从发电机取出脉冲信号送到转速表电路解释后显示转速。
GMT+8, 2026-11-7 07:27 , Processed in 0.060348 second(s), 20 queries .
