查看: 121|回复: 0
低速行驶刹车吱吱响
发表于 2025-9-1 13:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
低速行驶刹车吱吱响的原因具体如下:
  1.新车的磨合:其中刹车片的磨合是一个很重要的环节,通常跑几百公里后,才能感觉到刹车会比较舒服些。
  解决方法:多开车适应。
    2.润滑油缺失:汽车涉水之后刹车有可能异响,主要是因为雨天在水坑内行驶导致的润滑油缺失造成的磨损。
  解决方法:补充润滑油。
    3.刹车片和刹车盘的中间有小颗粒:车辆行驶当中,也许会有很细小的沙粒进到片和盘的中间,有时候也会由于摩擦出现异响。
  解决方法:这种情况一般不需要维修,跑一跑使小沙粒掉出来就好了。
    4.制动系统故障:—般为制动盘、制动片或制动鼓、蹄片磨损不平所致。
  解决方案:到4S点及时检修。
    5.制动盘磨损严重:这是因为刹车盘表面脏,刹车盘材料密度不均匀,工作温度过高,刹车盘安装扭矩不匹配。
  解决方案:如果制动盘磨损出深槽,必须更换新的制动盘。
    刹车也称为制动,是指使运行中的机车、车辆及其他运输工具或机械等停止或减低速度的动作,其工作原理是:在机器的高速轴上固定一个轮或盘,在机座上安装与之相适应的闸瓦、带或盘,在外力作用下使之产生制动力矩。
GMT+8, 2026-11-8 04:06 , Processed in 0.060491 second(s), 20 queries .
