查看: 121|回复: 0
汽车氟利昂多久需要换一次
发表于 2025-9-1 13:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的氟利昂多久更换一次,要依据车主使用空调的频率及车辆的制冷效果是否理想。一般建议车辆每行驶3到5年,更换一次车辆的氟利昂。同时,车主在驾驶车辆的过程中,如果感觉车辆的制冷效果不是很理想,也可以更换氟利昂来进行改善。在更换氟利昂之前,要将空调系统的管道抽空,再加注氟利昂。
  使用汽车空半年以上的用户可以检查汽车内部单元的管接头和汽车外部单元的阀门是否有明显的漏油迹象。因为油和氟是互溶的,漏油会导致氟泄漏,氟泄漏会导致漏油。如果不补充或更换制冷剂,空调制的冷却效果会降低,冷却需要很长时间。
  空开关正常开启一段时间后,吹在身上的风感觉很凉爽,可以很快达到设定温度。车外的压缩机可以像冰箱一样工作,停一会儿,说明正常,否则可能需要补充制冷剂。
  纯品质制冷剂可保证2-3年的使用寿命。目前市场上的制冷剂质量良莠不齐,车主必须选择质量有保证的正规制冷剂。假制冷剂可以冷却一段时间,但如果长时间使用,制冷剂会轻微泄漏,造成空不良的冷却状况,严重会导致空压缩机拉伤。
GMT+8, 2026-11-8 03:31 , Processed in 0.062728 second(s), 20 queries .
