查看: 102|回复: 0
at变速箱真实寿命
发表于 2025-8-28 03:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
at变速箱真实寿命大概在十年以上。
AT变速箱的实用性比较强,性能稳定而且结实耐用,只要是汽车不报废,变速箱就不会报废,因为AT变速箱的内部结构特殊,所以变速箱的扭矩承受极限值非常大,有很多越野车和军用车上使用的都是AT变速箱,由此可以看出AT变速箱的稳定性是非常好的,但是AT变速箱的油耗偏高一直是车主比较关心的问题。
建议车主一定要按照规定更换变速箱油,一般变速箱油的更换周期为6-8万公里,建议车主提前更换,不要长时间驾驶汽车,容易导致变速箱升温,加快变速箱的磨损程度,注意平时的驾驶习惯,不要在行驶过程中使用空挡滑行。
AT变速箱优点:
AT变速箱内部齿轮排列顺序不同,变速箱的结构不同,齿轮的使用寿命长,AT变速箱的发展时间更长,技术相对成熟,所以变速箱的稳定性更好,故障率低,使用成本低后期的维护和保养费用也就更低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9715.html
GMT+8, 2026-9-23 19:35 , Processed in 0.227726 second(s), 20 queries .
