查看: 116|回复: 0
无钥匙进入不灵敏咋回事
发表于 2025-9-1 13:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
无钥匙进入不灵敏的原因:
  1、门把手触摸传感器有故障。
  维修技师拆开门把手,观察门把手电路是否松动或断路,用万用表测量门把手触摸传感器的电阻值,分析是否在正常范围内;如果门把手触碰到传感器电路或者传感器失效,汽车无法开锁解锁,导致无钥匙进入系统失效。
  解决办法:建议车主去专业的维修厂或4S店进行门把手触摸传感器的检测及维修。
  2、关键电池没电了。
  维修技师取下钥匙的后盖,用万用表测量钥匙电池的电压。如果电压过低或没有电压,会导致钥匙无法发出信号,导致无钥匙进入系统故障。
  解决办法:车主应及时更换电池。
  3、按键电路板损坏。
  维修技师打开钥匙后盖,用万用表测量钥匙电路板的电阻,分析电阻值是否正常;然后用信号检测仪检查钥匙是否能发出信号,即可确认故障。
  解决办法:建议车主去专业的维修厂或4S店进行按键电路板的检测及维修。
GMT+8, 2026-11-8 02:47 , Processed in 0.058488 second(s), 20 queries .
