查看: 93|回复: 0
别克gl8电瓶规格
发表于 2025-9-1 13:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克gl8的电瓶型号是80D26R12V70A的。
    电瓶是汽车上一个重要的部件,在没有启动发动机时,电瓶为全车电子设备供电的,在启动发动机后,是发电机为全车电子设备供电的,发电机也可以为电瓶充电。电瓶负责启动发动机,在启动发动机时,点火系统,燃油供给系统,起动机都是需要工作的,这些都是离不开电的。
  电瓶是一个需要定期更换的易损件,一般的电瓶可以使用3到4年,但是有很多汽车的电瓶没有用那么长时间就坏了,这是因为车主不正确的使用习惯导致的。在没有启动发动机时,不要长时间坐在车内使用车内的电子设备,这样会降低电瓶的寿命。
  在每次保养时,可以让技师用专业设备检测一下电瓶的内阻和电压,如果内阻和电压无法达到标准数值,那就代表电瓶需要被更换了。
  如果长时间不用车,那可以断开电瓶的负极,这样可以避免电瓶处于亏电状态。如果电瓶长时间处于亏电状态,那会降低电瓶的使用寿命。在进入冬季之前,建议大家去检测一下电瓶的内阻和电压,如果电瓶不行了,那就要立即更换,这样可以避免耽误用车。
GMT+8, 2026-11-7 07:28 , Processed in 0.065588 second(s), 20 queries .
