查看: 92|回复: 0
小车电瓶一般是多少伏的
发表于 2025-9-1 13:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般小车的电瓶是12V,实际上可能会高一些,空载电压在13V左右,负载电压不低于11V,如果低于此电压就会造成启动困难。
    电瓶可以在汽车行驶过程中通过发电机进行充电,如果汽车长时间停放很容易导致电瓶电量流失,造成汽车启动不了。电瓶是汽车不必可少的一部分,为汽车的启动系统、照明系统和其他电子元件提供电量。在汽车长期停放期间,可以每隔一周就启动一次车辆,启动时间在5分钟以上为电瓶充电。另外长时间停放时建议车主将电瓶的负极摘掉,这样可以避免车辆电瓶电量亏空。
    电瓶充电时将电能转化为化学能,放电时化学能转化为电能,电池放电时,金属铅是负极,被氧化成硫酸铅;二氧化铅是正极,被还原成硫酸铅,当电池用直流电充电时,两极分别产生铅和二氧化铅,切断电源后,会恢复到预放电状态,并形成化学电池。
GMT+8, 2026-11-7 06:11 , Processed in 0.058047 second(s), 20 queries .
