查看: 151|回复: 0
节气门匹配办法
发表于 2025-9-1 13:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门匹配常见的方法有手动匹配、断电匹配、诊断仪匹配三种。
    手动匹配方法:对于机械拉线式的节气门匹配采用手动复位方式,连续打开和关闭电话开关数次,车载电脑就会把原节气门记忆删除,存储新的节气门数据,验证是否成功可以打着车辆运行正常即可。
  断电匹配方法:在更换节气门后,把蓄电池负极断开几分钟,车辆进入休眠状态,此过程中车载电脑原有的记忆,恢复到出厂设置,不过这种方法只适合抵挡车型,着车试运行正常即可。
  诊断仪匹配方法:使用专用的诊断仪读取数据,然后根据步骤提示进行自适应值归零,清除故障代码,启动车辆,运转正常,说明匹配成功。
GMT+8, 2026-11-8 04:01 , Processed in 0.059636 second(s), 20 queries .
