查看: 56|回复: 0
缺缸怎么造成的
发表于 2025-9-1 13:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成缺缸的原因有:
  1、喷油嘴出现堵塞导致的。
  油品不好会导致喷油嘴堵塞,严重的话,会出现缺缸失火的问题。
  解决办法:建议4s店维修跟换。
    2、火花塞等点火部件出现损耗。
  火花塞等点火部件出现损耗,会更容易导致发动机缺缸。
  解决办法:将损耗的部件进行更换。
    3、发动机内部的的活塞环、活塞等部件出现磨损。
  发动机内部的的活塞环、活塞等部件出现磨损,也是导致发动机出现缺缸的原因之一。此时会有比较明显的噪音。
  解决办法:将发动机维修。
    4、积碳。积炭的导热性能极差,其导热系数只有铸铁的五十分之一,这么会导致发动机过热,使发动机的动力性和合理性基本都大大下降。
  解决办法:4s店清理油门。
    5、点火系统分电器盖的触点严重烧蚀。
  点火线圈出现故障,也会影响缺缸现象。通常是点火线圈导致分电器盖严重烧蚀。如果点火线圈有问题,也最容易有动力减少严重的瞬间失火,熄掉车。
  解决办法:及时到4s店跟换维修。
    汽车缺缸注意事项:
  如果是四缸的,缺一缸,怠速抖动,加油提速无力,并伴有强的抖动感,声音突突的,手动挡的车要加大油门转速上去后再放离合才会好点。如果缺二缸,怠带抖动感很强,一档二档还可以勉强行驶,三档以上或30码以上暴抖,无法行驶。对于整车来说,就像车在颠簸的路上开一样,加剧运转件的磨损,容易产生大量积碳,还缩短润滑油的使用周期。而且对行车安全十分不利。尤其是需要坡起路段,缺缸车辆的发动机负荷增大,车身抖动更加明显,非常容易出现瞬间熄火。
GMT+8, 2026-11-8 03:01 , Processed in 0.060084 second(s), 20 queries .
