查看: 67|回复: 0
电车充一晚上电有事吗
发表于 2025-9-1 13:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电车充一晚上电没事。可以充一晚上,当充电指示灯由红灯转为绿灯时,表示电池电量已充满,不会继续充电。但持续充电时间不能超过12小时,否则易造成电池变形损坏。长此以往,电池肯定会被损伤,电池寿命也有可能会急速缩减。
    充电注意事项:
  1、高温不要充电:天气炎热时,充电产生的热量,两者相结合会导致电池表面的温度非常高,烫化电池表面的保护壳,甚至起火。
  2、不要行驶后马上充电:电车在行使状态下,电池本身会发热,如果天气炎热,电池充电过程产生40度以上高温,会导致充电器热效应失控。
  3、充电器不要乱用:电车电池有一定的匹配度,不同的电池,充电器匹配度不同,混合使用,电压和电流不匹配,会对电池造成伤害,容易造成短路或者是充电不足。
GMT+8, 2026-11-7 11:07 , Processed in 0.058260 second(s), 20 queries .
