查看: 97|回复: 0
加了油发动机故障灯亮
发表于 2025-9-1 13:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
加完油发动机故障灯亮的原因:
  1、发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障和油路堵塞,需要检修发动机各部件;
    2、水温、曲轴位置、空气流量、进气温度和氧传感器接触不良,需要检修水温、曲轴位置、空气流量、进气温度和氧传感器;
    3、机油油质差导致发动机磨损,需要更换质量较好的机油;
    4、积碳过多会导致发动机设计参数发生变化,需要清理积碳;
    5、加的燃油型号不对或燃油品质差导致故障灯亮起,需要添加质量较好的燃油;
    6、观察油箱盖是否松动,一个松散的油箱盖会向汽车电脑发送错误的信息报告,油箱内的蒸汽回收系统发生故障。所以如果汽油盖松动,就拧紧,继续行驶即可;
    7、如果是偶尔亮起,可能是由于燃油质量不达标,导致发动机混合气燃烧不充分导致。在加注质量好的汽油后,发动机故障灯会自行熄灭。
    发动机保养:
  一:使用适当质量等级的润滑油对汽油发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD--SF级汽油机油;柴油发动机则要根据机械负荷选用CB--CD级柴油机油,选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。
  二:定期更换机油及滤芯。任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。到一定里程之后,性能恶化,会给发动机带来种种问题。现在大部分汽油机都装有PCV阀(曲轴箱强制通风装置)促使发动机换气,但窜气中的污染物“会沉积在PCV阀的周围,可能使阀堵塞。
GMT+8, 2026-11-8 04:07 , Processed in 0.060319 second(s), 20 queries .
